[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • Wojtenio
    • 1094
    Mi Mad-y pozostały po akcji ASO i obecnie konfiguracja jak wyżej czyli Lesjio19 + Mad w środku i po 2 tys km . nadal trzyma 405 mm , Lpg full + 1/2 Pb . Ogólnie auto idzie jak po szynach i dociążenia na maxa mi nie straszne .
    • Przemek_i
      • 3237
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
      Się wie Panie W
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • redhead
        • 161
        no to juz wiadomo co wybrać
        szkoda, że praktycznie nigdzie już nie można kupić tych MAD-ów
        • clawien
          • 2020
          • 5
          Pytanie do znawców i tych co wymieniali sprężyny. Octavia z LPG, 1/2 LPG, 1/2 PB, w zasadzie bez obciążenia (tylko 2 foteliki i bez kogokolwiek w środku). Wychodzi 360 mm. Rozumiem, że nie jest to ok? Docelowo w samochodzie będą jeździły 4 osoby + graty w bagażniku + ten LPG. Przy tej konfiguracji Lesjo 20 czy Monroe? Duża jest różnica na twardości?
          • Andrzej.P
            • 1516
            Zamieszczone przez clawien Zobacz wpis
            Zdecydowanie nie OK.
            Z takim załadunkiem to zaryzykowałbym Monroe (sam mam Lesjo 20stki).
            • Przemek_i
              • 3237
              Zamieszczone przez redhead Zobacz wpis
              MAD Power Springs są to progresywne spiralne sprężyny stalowe montowane łącznie z oryginalnym zawieszeniem. MAD Progressive pozostaje bierny, gdy pojazd jest bez obciążenia, nie ma wpływ na jazdę, przyczepność oraz na normalną reakcję zawieszenia. W miarę załadunku samochodu sprężyny stopniowo stają się sztywniejsze, co zmniejsza ilość zakłóceń, jednocześnie nadwozie pozostaje w poziomie w stosunku do powierzchni drogi. To z kolei, poprawia komfort jazdy i bezpieczeństwo oraz przyczynia się do zmniejszenia zużycia elementów zawieszenia montowanych fabrycznie.
              • cichy_ocp
                • 810
                monroe sp3349 (chyba że o innych piszesz) zdecydowanie za twardo - gdzieś wcześniej są moje wpisy i fotki z tymi sprężynami. Chyba że na co dzień wozisz pełny stan i pełny bagażnik, bo dociążony komfortowo się prowadzi.
                Moje MPI
                ...Dominik...
                • clawien
                  • 2020
                  • 5
                  Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
                  A orientujesz się ile fabrycznie powinno być prześwitu z przodu?
                  • cichy_ocp
                    • 810
                    nie pamiętam dokładnie, ale coś 39-41. Poszukaj w wątku, bo przewijała się fotka z tymi danymi technicznymi i rysunkiem.
                    Moje MPI
                    ...Dominik...
                    • FocusPocus
                      • 52
                      Czy te same sprężyny Lesjofors 4285720 pasują do liftbacka (1Z3)? A jeśli nie to jakie mogę założyć żeby nieco podwyższyć tył? Przy pełnym zbiorniku i nieco załadowanym bagażniku za nisko siedzi...
                      Octavia II Ambiente 1,6 MPI (75kW/102KM) + LPG LandiRenzo Omegas
                      Navi & CB on board ;-)
                      • darnow6839
                        • 87
                        Ja do 1Z3 z LPG zakładałem KYB wzmocnione, ale nie podam numeru bo nie pamiętam. One są grubsze i krótsze ale twardsze i auto tak nie siada. Jeśli stoi na pusto to jest mniej więcej poziomo, przy załadunku trochę siada ale niewiele.
                        • Andrzej.P
                          • 1516
                          Zamieszczone przez FocusPocus Zobacz wpis
                          Wielokrotnie padały w tym temacie informacje, że tak - i całkiem nieźle się sprawują. LS 42 857 20 mam u siebie od paru lat.
                          • Przemek_i
                            • 3237
                            Zamieszczone przez darnow6839 Zobacz wpis
                            Ja do mojej O1 a LPG też dawałem KAYABA HD. Polecam.
                            • esjot
                              • 152
                              esjot.info Autoryzowany sprzedawca MAD
                              Superb - 2 Kombi
                              • dominrulez
                                • 30
                                LESJOFORS 4285720 jedna poddała się właśnie po 4 latach, myślę o MONROE SP3349.
                                PB, LPG zazwyczaj na full, koło zapasowe też zawsze w bagażniku. Przewalam ten wątek i się zastanawiam czy nie będzie za twardo i za wysoko?
                                Ktoś coś ciekawego innego zakładał? KYB, SACHS, MAGNUM?
                                • Chief33
                                  • 2020
                                  • 12
                                  Witam panowie, miałem ten sam problem, czyli przycieranie o różne rzeczy przy załadowanym kufrze i pewnego dnia po strzeliła mi jedna sprężyna. Po przeczytaniu całego wątku postanowiłem wrzucić LESJOFORS 4285727. Mam teraz pewien zgryz ponieważ jak się okazało po jakichś 2kkm tył siedzi na 370mm (liftback z gazem + dojazdowka i trochę gratów olej, płyn do spryskiwaczy itp.)
                                  pytanie do osób, które wrzuciły ls27 jaką macie teraz odległość od środka koła do nadkola?
                                  • dominrulez
                                    • 30
                                    Po ponownym przekopaniu całego wątku padło na MONROE SP3349. Przed wymianą ok. 36 cm, po wymianie jedna strona 41,5 cm, druga 42 cm. Okazało się że obie LESJOFORS 20 pękły po 4 latach użytkowania. Od razu wymienione gumy i odboje amortyzatorów.
                                    • dominrulez
                                      • 30
                                      • Przemek_i
                                        • 3237
                                        Ale ładnie umyta do fotografii
                                        Zamieszczone przez dominrulez Zobacz wpis
                                        chyba wzorowo
                                        • wielb
                                          • 188
                                          Witajcie, u mnie ten sam problem obcierania o cokolwiek podczas podróży z rodzinką. W zeszłym roku z 4 osobami, bagażami i rowerami na dachu auto wyglądało jakby właśnie startowało do lotu. Tydzień temu 4 osoby i odrobina bagażu i masakra. Przejrzałem temat i wybrałem Lesjofors 4285720.
                                          Mam natomiast pytanie gdzie na necie kupujecie części. Jest sporo sklepów i aukcji na allegro.
                                          Jak macie jakieś sprawdzone sklepy i możecie się podzielić tą wiedzą to będę bardzo wdzięczny.
                                          O2 FL COMBI 1.6 TDI CR CAYC[/url]
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Zamieszczone przez wielb Zobacz wpis
                                            Ja zamawiałem sprężyny od kolegi z forum konkon za lesjofors 4285727 płaciłem 142zł za 1 szt polecam
                                            inne części też od niego biorę od kilku lat przesyłka zawsze na czas bez problemów
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • Andrzej.P
                                              • 1516
                                              Kilka lat temu "20" kupiłem w Intercarsie.
                                              Generalnie żródło dowolne, byleby towar był pełnowartościowy i w normalnej cenie.
                                              • rodaczek
                                                • 1600
                                                Ja też zaopatruje się w Oil-spa u konkona. Ja akurat wybrałem Monroe. Było to kilka lat temu. Do dziś nie narzekam.
                                                Moja Octavia:
                                                Rafał
                                                • cichy_ocp
                                                  • 810
                                                  też kiedyś je miałem, wydawało się OK. Zmieniłem na Lesjo 19. Monroe są OK jak dociążysz je. Ja większość na pusto, i dla mnie za twardo było.
                                                  Moje MPI
                                                  ...Dominik...
                                                  • MatiCPK
                                                    • 14
                                                    Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
                                                    U mnie po ułożeniu Monroe HD z pełnymi zbiornikami,zapas,hak wymiar jest 395mm, a i jak bagażnik z trzema rowerami założe to i wyglada tył normalnie i prowadzi się auto bardzo dobrze.
                                                    Jak ktoś często jeździ załadowanym autem +hak i platforma z rowerami (o lpg już nie wspomnę) to ja bym nic innego niż Monroe HD nie zakładał :wink:
                                                    Jestem tuż przed wyborem zestawu na tył, mam OII Tour + LPG, combii, zapas w bagazniku, lewarek, sporo gratów, bez haka. Obecenie 35,5cm tył, przód 40. Chce mieć wynik 40 przy takim srednim obciązeniu tyłu, ale wożę sporo gratów (do 200-300kg łącznie), często pasażer z przodu.
                                                    Pytanie, aby to uzyskać (tył na 40cm): Brać:
                                                    1) Lesjo 4285720+ podkłądki gumowe 29mm (oryginał 9mm) pod springi + JAKIE amorki by ogarnęły tą podkłądkę gumową grubszą o 20mm? (KYB Excel-G 344459)?
                                                    Czy 2) Monroe 3349 + podkładka gumowa 29mm (nie oryginał 9mm) pod springi + jakie amorki i czy wtedy nie bedzie 44cm (jak mówią, że wymienili tylko Monroe 3349 (zakladam ze z oryginalna guma talerzową 9mm) i maja 41-42cm na tyle?
